厂商论坛
雾非雾
第1楼2018/01/17
一般说新灯丝不应该坏的,如果有万用表可以量一下灯丝是不是好的,如果能知道相关参数可以量一下给灯丝供电的电路板是不是都正常,我们碰到过用久了有一路供电就不正常,工程师给量过确定的。
mengzhaocheng
第2楼2018/01/17
这个原因有很多啊。
第3楼2018/01/17
有可能是线路问题,也有可能是灯本身烧了。
WUYUWUQIU
第4楼2018/01/18
厂家工程师也是说要万用表量一下。
第5楼2018/01/18
不好确定是什么原因
第6楼2018/01/18
都有可能的
第7楼2018/01/18
逐个排除。
第8楼2018/01/18
第9楼2018/01/18
第10楼2018/01/18
先排除线路的问题。
