气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2018/01/17
你是二次拟合吗
小马儿快
第2楼2018/01/17
二次拟合有几个点差的还是比较大,积分面积和浓度分别求导,再做线性就是一次函数,当然也可以匹配二次函数这些,做出来的图拟合了下,线性好,每个取样点浓度差距不大
安平
第3楼2018/01/17
未必一定要追求线性
第4楼2018/01/17
准确就好
第5楼2018/01/17
我只是希望分析结果能相符,线性都是其次,因为没有新的工作站,所以现在无法进行测试,因此,想看看各位老师的工作站图,好用以参考
qqqid
第6楼2018/01/17
FPD对硫的响应不是线性的,用二次曲线拟合还可以,个别方法指定用指数曲线拟合。
zyl3367898
第7楼2018/01/17
FPD做磷的多,可以搜搜。
第8楼2018/01/18
FPD硫磷都可以做,磷是线性的响应,好处理,硫非线性响应,麻烦一些
第9楼2018/01/18
我从我们设备导出来数据EXCEL二次曲线拟合差的很大,您帮忙看看
第10楼2018/01/18
面积指数法做出来比这个还差一些,0.5ppm硫化氢和0.5ppm羰基硫分析出来只有0.20多一点,还是要两边求导
