气相色谱(GC)
Aspzz
第1楼2018/01/17
浓度较高,用移液管误差小。
雾非雾
第2楼2018/01/17
一般来说胖肚移液管它只有一个刻度,它的刻度线是闭合的,这样的移液精度要比刻度线不闭合的比如刻度吸管(同体积)要高,所以微量进样针上的刻度线如果是闭合的这种应该也是可以用的。(有的微量进样针上的刻度线不是闭合的,只是一条短横线)。
wazcq
第3楼2018/01/17
正因为浓度大,稀释倍数要大,本来想用微量注射器少取些的
xx_dxd_xx
第4楼2018/01/17
微量注射器或者移液枪应该也是可以的,不用这么死板。我用重量法检查过安捷伦的100uL进样针和梅特勒的100uL移液枪,误差都可以达到0.5%以内,用来稀释溶液完全够了。
第5楼2018/01/17
移液枪在移有机液体时体积可能差得比较大的。
chenwei92
第6楼2018/01/17
我都是用移液枪
雨木霖
第7楼2018/01/17
移液管是最准确的移液设备。
第8楼2018/01/17
移有机液要注意操作,粘度、表面张力、蒸气压这些都有影响。但是校准之后是没问题的。如果不考虑上面这些问题,用移液管一样不准。
安平
第9楼2018/01/17
标定过就可以吧
qqqid
第10楼2018/01/17
楼主这种标称1mL的标准溶液,正规的做法是用1mL移液管取出使用,其它的都是投机取巧的做法。
