颗粒物超低浓度的扩项大家有计划吗?
环境监测政策法规
  • 颗粒物超低浓度的扩项大家有计划吗?
  • 该帖子已被版主-老兵加6积分,加2经验;加分理由:发帖奖
  • gdtomcat
    第1楼2018/01/20
    想赚火电厂等低排放污染源的钱的第三方、必须对低排放污染源进行比对/监督监测的监测站就得扩。
  • 该帖子已被版主-老兵加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • forth
    第2楼2018/01/22
    不光是电厂,很多企业的排放浓度都低于20
    gdtomcat(gdtomcat) 发表:想赚火电厂等低排放污染源的钱的第三方、必须对低排放污染源进行比对/监督监测的监测站就得扩。
  • 老兵
    第3楼2018/01/26
    燃气锅炉和燃油锅炉的排放限值分别是20和30,颗粒物超低浓度排放监测标准也适用。
    forth(forth) 发表: 不光是电厂,很多企业的排放浓度都低于20
  • 该帖子已被版主-forth加3积分,加2经验;加分理由:讨论
  • gdtomcat
    第4楼2018/01/26
    GB/T 16157-1996修改单提到:“采用本标准测定浓度小于等于20 mg/m 3 时,测定结果表述为‘< 20 mg/m 3 ’。”
    是说本标准测得浓度低于20时,不能写具体数值,只能写“<20”,这个“<20”的数据还算有效吧?
  • 老兵
    第5楼2018/01/28
    “<20”已不是有效的定量数据,而是未检出。
    gdtomcat(gdtomcat) 发表:GB/T 16157-1996修改单提到:“采用本标准测定浓度小于等于20 mg/m 3 时,测定结果表述为‘< 20 mg/m 3 ’。”
  • forth
    第6楼2018/01/29
    这样的话,超低浓度的排气筒就不能做了
  • codbod
    第7楼2018/01/29
    我们刚扩完省内超低标准,环保部标准就出来了.其实就是一个恒温恒温室的问题.
  • forth
    第8楼2018/01/29
    我们的恒温恒湿间已经完成,但采样设备目前不满足要求,采样耗材比较麻烦
    codbod(codbod) 发表:我们刚扩完省内超低标准,环保部标准就出来了.其实就是一个恒温恒温室的问题.
  • codbod
    第9楼2018/02/09
    是麻烦需要多配点采样头.其实采样头是可以拆卸的,里面放的其实就是PM2.5那种小膜.不明白为啥标准上让.采样头一起恒重.和烘干.避免沾污吗?
    forth(forth) 发表: 我们的恒温恒湿间已经完成,但采样设备目前不满足要求,采样耗材比较麻烦
  • forth
    第10楼2018/02/11
    应该是采样头的管路上可能有存的颗粒物,如果只秤膜结果会偏小
    codbod(codbod) 发表: 是麻烦需要多配点采样头.其实采样头是可以拆卸的,里面放的其实就是PM2.5那种小膜.不明白为啥标准上让.采样头一起恒重.和烘干.避免沾污吗?
