原子吸收光谱(AAS)
sdlzkw007
第1楼2018/01/19
看趋势貌似浓度有点儿高,向下弯曲,可以尝试调节一下灵敏度或者降低最高浓度,用EXCEL绘图已经有0.999078
liuqi9999
第2楼2018/01/19
配制问题吧......0.05微克每毫升的明显偏高啊
m3324893
第3楼2018/01/19
谢谢,我调一下燃烧头的角度试试,同时把最高点浓度降到0.75mg/l。
第4楼2018/01/19
谢谢,我再用新的标液重新配制一下试试。
不会飞的鸟2017
第5楼2018/01/19
Zn不太适合用线性拟合的,要么你浓度梯度很小,用线性可以
ldgfive
第6楼2018/01/19
你可以试试偏转燃烧头,降低锌的灵敏度,线性应该可以达到0.999
第7楼2018/01/19
我燃烧头偏转了一点,最大浓度点为0.8mg/l,相关系数达到了3个9以上,但同一浓度点的吸光度差不多相差一倍,这对实验结果没影响吗?
第8楼2018/01/19
最高浓度为0.4mg/l,相关系数可以达到0.9994,但这样浓度范围会不会太小了?标准上给的浓度范围是0-1mg/l
第9楼2018/01/19
然后用二次曲线,我感觉用二次曲线更好一些
长生
第10楼2018/01/21
锌标线最高到1mg/L没问题吧,我一直都是从0.1到1配的曲线,完全没问题啊,也没有偏转燃烧头。
