数据处理
dong1213
第1楼2006/12/17
用matlab计算
xifengshou
第2楼2006/12/21
我也在找相关资料啊 同病
afeididi
第3楼2006/12/28
也是有同样的问题。。。。MATLAB难不难???好像比较大??
水源守护者
第4楼2007/01/19
按照不同的方法,把固定的和变动的不确定度参数分开,然后直接用EXCEL计算就可以
ylf031181
第5楼2007/01/24
我也在做这方面的实验,请交流574839477
wyw113
第6楼2007/05/10
不确定度的分析方法常常采用将已知的公式进行全微分方法,将各个分量按其形式进行分量分析,试验结果要在同样的条件下进行6次试验,试验结果用贝塞尔公式作为分量之一。其他设备的分量由相应的技术机构给出的不确定度算出或者将其值除以其扩展不确定度k值也可以作为分量的标准差。
第7楼2007/05/10
忘了说了,然后将每个分量的标准差求平方和然后再开方得出该设备的标准不确定度,然后按k=2或3的估计得出扩展不去定度。当计算分量是常规的分量如:人眼的反应速度为0.2秒,将其按照矩形分布也称平均分布处理,除以根号3作为分量的标准差。一般情况下,在自己无法处理分量时,就按照矩形分布处理比较稳妥。
novodisk
第8楼2008/01/23
找到了金矿,呵呵,但如何用EXCEL进行计算,没有继续说下去,有点遗憾。
守望云烟
第9楼2008/02/19
我正在研究不确定度呢,学习学习
selinadou
第10楼2008/02/29
有没有系统的内容分享一下啊,唉,研究的正痛苦呢
