【原创】PPT中插入swf动画技巧::playing flash around powerpoint
数据处理
  • 步骤如下:
    1. 视图->工具栏->控件工具箱;
    2. 右下角->其他控件->shockwave flash object;
    3. 拖出方框或者鼠标右键点击,选属性,第二行“自定义”行中单击,点击3点图标控件,在弹出的对话框中输入文件名的完整路径,注意一般还需要选择勾上嵌入影片项;
    4. 点击放映或F5键放映,观察效果,调整大小,保存即可;
  • 该帖子已被版主-〓疯子哥〓加5积分,加2经验;加分理由:谢谢经验分享
  • 高卧东山
    第1楼2008/02/24
    3. 选属性后,“自定义”在哪儿?
  • maplecao
    第2楼2008/02/24
    设完后只看到ppt上有个长方框里面有两条x型的对角线,还是看不到flash啊。下面怎么办呢?我很想知道啊!
  • 大陆
    第3楼2008/02/24
    可能版本不一样或者你系统的配置被改变之后功能会有差异,我也很诧异,我现在的笔记本里居然就没有shockwave flash movie这个控件,但我相信ppt中实现swf动画播放完全可以,因为我以前成功实现过。本子目前不能用ppt嵌swf,为了解答你的疑问,我只好在实验室找另外一台pc做示范,虽然是德文操作系统,但控件界面是没差别的。没有发现自定义...不要紧,你可以通过更改属性标签(右键点击-属性)->输入movie的地址->F5或点击播放一次->成功显示。具体的我就不用语言说了,贴几张步骤图,相信你能看明白。总结三条trick: 1)属性标签操作地址;2)一定要让ppt播放一次swf才能显示;3)如果希望ppt脱离源swf文件后依然照常显示,一定要选中内嵌功能embeded.
    第一步:调出矩形控件和控件属性窗口
    第二步:输入有效swf文件地址
    第三步:运行一次ppt
    第四步:更改内嵌属性,保存
  • 大陆
    第4楼2008/02/24
    现在能用了吗?
    不能用请回帖啊,你不回帖我怎么知道帮你是不是够彻底呢?呵呵
  • 高卧东山
    第5楼2008/02/24
    谢谢,成功了,呵呵
    以前我用过对象插入“新建类型”,就是没办法在ppt内显示
  • 活到九十 学到一百
    第6楼2008/02/25
    谢谢楼主,试一下先
  • maplecao
    第7楼2008/02/26
    非常感谢,我已经设置成功了。
  • whitechan
    第8楼2008/05/17
    版主说的确实没错,可是我发现,如果用鼠标点击后,swf的图没有了,ppt成了白板,也不能继续到下一个页面了,why?
  • 无机化工
    第9楼2008/05/18
    学习中,谢谢楼主。
  • lilywxm
    第10楼2008/09/11
    谢谢楼主,您解决了困扰我好久的问题.我的课件里也是找不到自定义,虽然在move里输入之后可以显示,但是换了机子就又不能显示了,后来看了您的帖子更改内嵌属性之后可以了,只是保存内嵌属性怎么保存啊,就是直接把ppt文件保存一下就可以了吗?
