求助:德国Dr. Ehrenstorfer GmbH公司标准品怎样查找纯度,急急急!
  • Insp_999bf565
    2018/01/25
农残检测
  • 如题:德国Dr. Ehrenstorfer GmbH公司的标准品怎样查找纯度,急急急!
    沙丁胺醇、特布他林、妥布特罗、齐帕特罗、喷布特罗、苯乙醇胺A。
    谢谢各位大神!
  • 该帖子已被版主-zjn1123加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 雾非雾
    第1楼2018/01/25
    一般纯度应该标在标准品证书上吧,您是想要在Dr.的网站上查询?
  • Insp_999bf565
    第2楼2018/01/25
    现在情况就是,证书丢了很久了,然后文章突然需要,我在Dr官网上也查不到相应的信息,急死了!
    雾非雾(mcds) 发表:一般纯度应该标在标准品证书上吧,您是想要在Dr.的网站上查询?
  • 雾非雾
    第3楼2018/01/25
    标准品的包装盒有没有?Dr.农药的标准品包装盒上是有纯度含量的。
    Insp_999bf565(Insp_999bf565) 发表: 现在情况就是,证书丢了很久了,然后文章突然需要,我在Dr官网上也查不到相应的信息,急死了!
    第4楼2018/01/25
    没有证书不好办了,标液安瓿瓶上应该也有纯度。
  • fony
    第5楼2018/01/25
    1。当时在哪里订购的,可以找当时的销售人员协助。
    2。您列出的这些标准品肯定不全都是Dr品牌的,应该还有witega的
    3。Dr的您可以自行在官网https://www.lgcstandards.com/CN/en下载证书,
    前提是得知道您手里的那瓶的批次号也就是LOT号是多少,否则下载了证书也没用意义,每个批次纯度都不一定相同。
    Insp_999bf565(Insp_999bf565)发表: 现在情况就是,证书丢了很久了,然后文章突然需要,我在Dr官网上也查不到相应的信息,急死了!
  • 该帖子已被版主-雾非雾加2积分,加2经验;加分理由:应助
    第6楼2018/01/26
    看来只能找销售人员帮助了。
  • 雾非雾
    第7楼2018/02/05
    嗯,销售人员可能查到的也就是现在有货的标准品的纯度,不一定对应楼主的那一批。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:看来只能找销售人员帮助了。
  • zjn1123
    第8楼2018/02/06
    标准溶液配制记录里没有吗,配液的时候都有折算含量的计算过程
  • zjn1123
    第9楼2018/02/06
    还有标准物质管理必须登记基本信息的啊
    第10楼2018/02/06
    不同批号的,应该纯度一样的。如果有证书就好了。
