原子荧光光谱(AFS)
能力撑不起梦想
第1楼2018/01/22
把灯拿下来,用带毛的东西擦拭下灯座。给他一点点静电
skytoboo
第2楼2018/01/23
可以带电情况下用A4纸摩擦
p3088662
第3楼2018/01/23
用打火机上的电火花打火器打一下就行
李三疯
第4楼2018/01/25
房间里开好空调,通电以后用点火器触发一下,可以多试几次
wangjunyu
第5楼2018/01/28
汞灯起辉性能比较差,特别是天气冷的时候,给它一个静电激发就可以了
lingyi509
第6楼2018/01/31
天气冷汞灯需要静电启辉,仪器开启后可以用带毛的布料在灯玻璃上擦一擦,一般就能点亮。如果不行换一个灯试试,或者换个灯座试试。
第7楼2018/02/06
楼主问题解决了吗?汞灯用了多久了?好象现在的汞灯大多都不需要激发就可以点亮了
报名即领材料、环境12大解决方案
