ICP光谱
tang566
第1楼2013/08/13
有谱图吗?有谱图,才好分析。
luxen110
第2楼2013/08/13
想贴个图,可我们公司太严格了,不能带存储设备,进去要过2道安检,木有专业人士指导,碰到问题只能自己往死里去想。。。。
第3楼2013/08/13
没有图,光从波长上不好分析。我们测锑元素,一般选择206那条线的结果,测的不是玻璃材质。
jiasheng
第4楼2013/08/13
如果可以的话做次加标。
sasha
第5楼2013/08/13
这也太严了吧,严点好,以防机密泄漏,!光从你说没有干扰很难判断!最好拿图来分析!或者你做样品的同时做下加标回收,可能会给你一些提示,帮助你选择谱线
第6楼2013/08/13
你上面的浓度是测试溶液中的浓度还是换算到玻璃样品中的浓度?你反测一下你的标液,看看三条谱线是否差别也很大?
依风1986
第7楼2013/08/13
会不会有基体干扰,有谱图最好,不行做个标准加入法
第8楼2013/08/13
反测标液意义不大吧?样品基体与标液基体又不相同
第9楼2013/08/13
我有做了,但3条谱线的结果还是有十几个ppm左右的差距,请问选哪个谱线的结果作为最后的结果?还有玻璃表面镀膜了,消解后有白色的沉淀,如何完全消解?
第10楼2013/08/13
您的前处理是怎么做的,具体谱图如何?
