ICP-MS
第1楼2004/08/05
要看具体直线的特点了,首先,如果标准的配制没问题,如果空白较好,那么选择哪种方式都不重要了,如果空白较大,那么肯定要through blank,等同于扣除空白。由于标准配置不好,或者不准确。有时候选择through origin,主要的原因是通过其它点拟和的直线焦距是负的或者正的很大,空白又没那么大,很可能是标准中的一部分浓度不准确,因此可以强制通过零点,减少误差,使测量结果更可信一些。有不对的地方,大家指正
第2楼2004/08/05
可是我在做标准曲线前,标准溶液已经减掉标准空白的值了,那么做校准曲线时是不是只通过原点就可以了。非常感谢
第3楼2004/08/06
如果标准溶液配置的准确,那么扣除空白后的直线肯定通过零点,实际曲线中,往往是浓度越低,曲线上的点可信度越差,我得感觉是当线性不好的时候,可以选择通过原点,这样曲线会有所改善,修正低浓度数据点的不良影响
