直读光谱
西安佰科达
第2楼2018/01/31
根据你的描述,你是要做氮元素?能用lab,说明检测要求比较高,还是需要在斯派克、热电、OBLF,甚至布鲁克,其它的牌子只能观望
m3196461
第3楼2018/01/31
是不是可以把光谱仪搬到生产线边上?但是要注意安放地点防震防磁。如果要购买新光谱,由于耐热不锈钢含高含量CrNi元素,而Ni金属价格很贵,建议重点关注Ni元素分析的正确度和精密度,这样有利于生产线控制成本。建议真空光电倍增管的机器,具体哪个品牌型号还是拿着标样去做数据,重点关注CrNi元素。个人拙见。
chemchenxj
第4楼2018/01/31
奥氏体耐热钢炉前分析,半小时分析一个样品,这样的需求不算高,现在好的全谱直读光谱仪完全可以胜任一般炉前对Cr、Ni等金属元素的控制比较严格,要求仪器的重复性和稳定性一定要好,如果还要测N的话,能胜任的全谱直读光谱仪型号也不多建议选型时用实际的试样或标样现场测试下,重点关注仪器的重复性和稳定性,用数据说话,而不是听销售人员在那里空谈技术参数
wccd
第5楼2018/01/31
全谱的直读光谱仪只有买CCD的,CCD的选择余地还是很大的,关键还要看你们肯出多少银子,有银子的话最好买PMT的。
hsz123456
第6楼2018/02/01
买仪器要货比三家,最好的办法将样品上机分析看能否满足要求?再选择购那家的仪器,建议购买PMT.
第7楼2018/02/03
说的有理,把样品拿到实地检测一下,对比一下,再进行理性选择。
沧海青城
第8楼2018/02/05
这个最好多找几家做现场论证的好,根据实际需求选择
67890
第9楼2018/02/05
直读光谱仪出口最多的一家且最全的一家,(PMT和全谱都有)咨询400-858-0166,或上门考察
m3265443
第10楼2018/02/08
具体需求楼主最好明确一下,上面几位大神都说了,做不做N,含量要求多少,偏差范围接受多少,NICR要求如何。主要关注设备稳定性。半小时一个样品太少了,对设备的综合要求确实不高。LAB挺好,有银子就上啊。
m3158042
第11楼2018/02/22
您可以联系我,我们可以上门考察,给您提供中肯建议,联系方式13795283732
