ARL4460 直读光谱仪 对样品的厚度有要求吗?
直读光谱
  • 最近公司想买ARL4460 直读光谱仪
    冷轧钢板厚度在0.2-2mm之间,主要包括C Si Mn P S 等元素,可能还包括Ti Ni N 等元素。q
    请问直读光谱仪可以满足要求吗?
    是不是说样品台薄了,容易被击穿啊??
    另外ICP的话怎么测量成分啊?ICP可以测量C、S吗?
  • wccd
    第1楼2011/07/26
    估计0.5mm以上问题不大,0.5mm以下需要看材料元素,硬态熔点高的金属薄可以一点,软态熔点低的金属可能要麻烦一些,需要通过实验来确定。
  • wybwyb
    第2楼2011/07/27
    技术协议里应该有分析样品规格要求的条款吧!
  • 云☆飘☆逸
    第3楼2011/07/27
    国标2MM
  • xxh082
    第4楼2011/07/28
    0.2mm应该很容易击穿吧!
    icy131(icy131) 发表:最近公司想买ARL4460 直读光谱仪
    请问直读光谱仪可以满足要求吗?
    是不是说样品台薄了,容易被击穿啊??
  • mlb2003
    第5楼2011/07/28
    太薄了会击穿,可以多片样品叠放在一起激发试一试,如果效果不好只能采取其它办法了!
    请问直读光谱仪可以满足要求吗?
    是不是说样品台薄了,容易被击穿啊??
  • mlb2003
    第6楼2011/07/28
    ICP也可以考虑,测试C、S采用碳硫分析仪!
  • hequanaggfbyq
    第7楼2012/03/26
    样品薄可以在上面垫块样品啊
  • zhangjiancn
    第8楼2012/03/28
    当然有厚度要求啦,不然击穿了咋办?
  • liuxy5566
    第9楼2012/07/30
    个人认为厚度最好在1.0MM以上,过薄的样品,即使垫上厚样品,效果也不好,主要表现在C、S元素上。
    ICP不能测定C、S元素,但测定其它元素比OE还要好,当然ICP没有OE快啦!
  • kyzy2007001
    第10楼2012/07/31
    样品薄了激发孔盖不紧,分析结果可信度不高,icp比较好。
