液质source vent 问题!
液质联用(LCMS)
  • 请问大师,谁知道怎么处理?waters液质运行时软件经常会提示Exhaust problems。
    仔细看一下是下面这个管路里有水相,具体应该怎么处理呢?
  • 该帖子已被版主-戎马一生为家国加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 小丶风
    第1楼2018/01/31
    没用过waters液质,但是这个废气管里的液体应该是废气冷凝的吧
    既然报错应该还是排废气的气路有问题,有可能是电磁阀
  • 水天一色2013
    第2楼2018/02/01
    有可能排气口或管有位置堵着了吧
  • weiqing1983
    第3楼2018/02/01
    如果是维护后出现的话可以试试看重新检查一下看那里没有安装好,或者再咨询一下仪器工程师问问情况。
  • alwaysonline
    第4楼2018/02/07
    有没有解决?我们也出现这个问题了
  • hujiangtao
    第5楼2018/02/12
    一般这个部位不应该有水的
  • p3334640
    第6楼2018/02/12
    问题解决了,是管路长度很长,盘起来后会积冷凝水,把水放掉后一起又可以正常工作了!
