液质联用(LCMS)
weiqing1983
第1楼2018/02/01
不同仪器设置方法稍有不同可以咨询一下仪器工程师。没有氮吹选择旋蒸也可以的。
齐先森
第2楼2018/02/01
我们实验室连旋蒸都没有&&&可怜巴巴我们实验室是赛默飞的超高项液相质谱,软件是xcalibur,请问您知道信噪比的找出方法吗?
支点
第3楼2018/02/01
双击打开数据文件,调出想要的离子流图,右键点击图菜单中display option-》labels勾选signal to noise
第4楼2018/02/02
谢谢版主,我确实找到了N/S,那么请问仪器的检出限是怎么看的呢?我发现每一个样图的N/S都不一样,我应该以哪个定为最低 3倍的N/S呢~谢谢版主啦
第5楼2018/02/02
如图是一个0.10mg/L的标准品质谱图,SN=48706;本组分检出限=3 × 0.10 / 48706 mg/L。
第6楼2018/02/02
另外,氮吹仪没有的话可以用水浴蒸干,旁边有氮气源的话引个管轻轻吹一下,没有的话实在不行拿个小风扇斜着吹就是空气有氧化被测物的可能性这要看你的目标物的性质了。祝顺利
第7楼2018/02/10
帮了我大忙了~谢谢您
第8楼2018/02/11
有帮助就好
JasmineV
第9楼2019/03/21
版主,你好,我想问一下,那成分的定量限是10× 0.10 / 48706吗?我不太明白这个算法的原理……能讲一下吗?谢谢
第10楼2019/03/21
简单做了一个图示,每个检测器采集的信号都会有噪音N,当一个物质在在检测器上的响应信号在3N以下时很难与噪音分开被识别出来,也就是说当一定浓度的被测物信号值大于3N的才能被检测出来,也就是这一浓度值为检出限。但检出后由于噪音波动影响信号值得积分和读取准确度比较大,所以3N的信号还不适合用于定量;当信号值大于10N时噪音对信号积分的影响小到一定程度了,认为才能够准确定量,此时的浓度就是定量限。
