【求助】沸点高于气化温度的可以用GC分析吗?
气相色谱(GC)
  • 我用对甲苯磺酸做催化剂催化酯化反应,不知道能不能用GC来分析啊!
  • freeman9813
    第1楼2007/01/12
    是这样的,气相色谱理论上是对沸点小于350度的物质可以进行分析测定,但事实上并非如此,以我有限的工作经验(见笑见笑)来说,当沸点大于280度以上,这个物质就难分析了,因为沸点高时待测物常常是有极性的,这就要使用极性柱分析,而极性柱的使用温度又相对较低(国外柱可能会好一些),对于高沸点样品的出峰时间和峰形都有不利影响,当然也要看样品的情况,是否存在同分异构体,杂质多不多,极性情况何如,如果是合成反应的话,没有分离过的反应液情况可能还要复杂;
    对你的建议是,选一个合适的柱子,你先分析一下试试看,如果分析结果不理想,你可以找一个合适的溶剂将待测物溶了之后,再分析看看,如果样品响应值高,你可以用大量溶剂溶少量的待测物,以降低汽化温度,减小样品进柱的量,使其更容易分离;
    经验有限,不知道说得对不对,希望有用。
    tjucui 发表:我用对甲苯磺酸做催化剂催化酯化反应,不知道能不能用GC来分析啊!
  • iluvm
    第2楼2007/01/12
    应助工程师
    衍生化是一种好的解决办法
  • 醉三秋
    第3楼2007/01/12
    是不是监控反应的 过程?那就只要看原料和产物,算碱性不是太强都没有问题的
  • 开心的果子
    第4楼2007/04/15
    1楼的回答我感觉已经很全了,再补充一点,还要考虑分解温度,如果一种物质在低于其沸点的温度时就已经开始分解了,就不适用于分析。因为有些物质尽管未达到沸点,但是它可能在低于沸点的温度下,就产生分解现象。你查下资料,看你做的东西分解温度怎样,再确定是否用GC分析。
  • 我在故我思
    第5楼2007/04/15
    楼主,单从“沸点高于气化温度的可以用GC分析?”来说,答案是肯定的,如林丹农药的沸点是320多度,但是用气化温度260度分析也是可以的。如果结合其他的原因,如楼上说的那样,高温分解等情况,就得具体情况具体分析了。
  • mrzhanglijun
    第6楼2008/09/19
    答案是肯定的,我分析一些中间体和增白剂是就遇到多次这种情况,需要好好摸摸检测条件才好。
  • 家有田
    第7楼2008/10/13
    想办法把待测物质转化成其他物质进行分析!
  • 乙醚
    第8楼2008/10/13
    有时汽化室温度低于沸点也是可以分析的,因为柱内随着柱温的升高蒸汽压会很大,有利于汽化室汽化样品,不妨先试试。
  • 戈壁明珠
    第9楼2008/10/27
    可以做,选用薄液膜的柱子可以达到较高的使用温度。
    沸点高的物质如有机酸可以通过衍生生成酯来分析。
    气相通过载气进行分离,但不要求分析物一定要在高于沸点的情形下。
