原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2018/02/01
一般的仪器助燃气(空气)的流量是不变的,其原因是不能改变样品的提升量;而改变火焰的性质只有改变燃气的流量而已。这就类似改变糖水的甜度,水量不变,增减糖量就可以了。
也许醉酒
第2楼2018/02/01
我的是3000,流量提到1.6了。。。但是吸光度还是不太高
冰山
第3楼2018/02/01
安老师的比喻形象生动,看得我理解的更透彻了!
第4楼2018/02/01
燃烧头高度呢?调到多少?
第5楼2018/02/02
流量1.7,高度8mm
第6楼2018/02/02
为什么是8mm?一般都是10∽12mm。这个高度跟信号值的大小有关
第7楼2018/02/02
工程师要求的,后来我也没改动过,我也是刚用这个机子没俩月呢,正在摸索中,之前一直用的岛津6800,发现跟这个参数好多不一样,改了后仪器总出各种问题
第8楼2018/02/02
燃烧头的高度调整,不是机械地按照书上给出的为唯一标准;这是要根据样品的吸光值的大小而定的。具体做法:一边吸入样品一边调整燃烧头的高度,以样品吸光值达到最大而背景信号最低为最佳高度。
hsz123456
第9楼2018/02/03
最好的办法用标样与试样在相同的分析条件下测试,先用标样调节火焰至分析结果最佳,再分析试样从而消除误差。
wangjunyu
第10楼2018/02/11
安老师比喻生动形象,有的厂家原子吸收多了一路辅助气,就可以改变空气的比例又不改变提升量
