原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2011/05/17
镍是典型高温元素,即使800-900度灰化损失也很小,因此几乎不用机改。如果选用机改 0.1%镧溶液是一个选择。
秋月芙蓉
第2楼2011/05/17
一般样品澄明清亮就可以了,石墨炉上测定,需要赶酸处理
chemistryren
第3楼2011/05/17
对于这两个元素,一般澄清的话即说明前处理完全了.
important068
第4楼2011/05/17
那能不能用铅前处理的方法来检测这两种元素?
第5楼2011/05/17
当然可以
第6楼2011/05/17
谢谢,因为昨天是第一次做,在按国标上的方法前处理,很不习惯,而且结果不理想,那我下次试试用铅前处理的湿法消解试试。
guoxia622
第7楼2011/07/20
湿法消解很伤害石墨管,而且本底值高
第8楼2011/07/20
这个是何说法
桌子下面少个八
第9楼2011/07/21
残留酸值不要太大,把赶酸步骤做好了没什么影响的。
lilylau
第10楼2011/07/21
你的镍是石墨炉还是火焰测定呀
