试验机/硬度计
沧海青城
第1楼2018/02/06
看厚度和直径以及与顾客的协议而定,通常小直径的是两头加塞或压扁,大直径的进行截取
物理
第2楼2018/02/08
通常大于30mm的,壁厚不太大,就可以剖开,当然试验机有能力,可以用整管尽量用整管。
第3楼2018/02/09
30mm的整管,怕是得用500T的试验机
第4楼2018/02/09
怎么计算的,要用500吨的试验机?
第5楼2018/02/11
以45#钢,直径30mm(未知壁厚按实芯),开始其实就是随便说说的,因为很多家做钢管的都用的是这个吨位
风云变幻
第6楼2018/02/12
实心和空心差很多
第7楼2018/02/12
那是肯定的,但管的壁厚肯定是有薄有厚,所以试验机的选择就很关键,尤其是初期选择的时候
第8楼2018/02/12
是啊,样品数量有限的话确实得大致测算一下
第9楼2018/02/12
长线考虑
yy_0324
第10楼2018/03/19
了解钢管拉伸,进行学习。
