www115156 2009/05/22
1、对试件表面温度的要求 :试件表面的温度不能过热,要求温度小于120℃。2、试件表面应洁净,无灰尘,无油污和无氧化皮。3、试件表面粗糙度应满足要求,试件表面的粗糙度不但影响测试精度,而且影响冲击球头的使用寿命。5、对于表面覆有硬化层的试件,为保证测试精度,要求对应于不同的冲击装置试件表面硬化层厚度。6、试件表面不能带有磁性,带有磁性的试件将影响测试精度。
wangfengyu 2009/05/21
试样表面应平整光滑,没有氧化皮,油污,裂缝,凹坑和明显加工痕迹。
agnz1106 2009/05/21
测试面应有金属光泽,不应有氧化皮及其它污物
taogong2001126 2009/05/21
硬度试样表面要求没有污物、氧化物,要有标准要求的光洁度,试样表面和底面要平行,试样厚度要符合相关标准的要求。
sandstorm 2009/05/21
试样表面要平整,干净,最好是露出要测试部分的本体
wudeqi
第4楼2009/05/21
今天整的难了点,不过我还是回复了,结果期待中
里氏硬度仪对测量的要求
1、 试样表面的要求
测试面应有金属光泽,不应有氧化皮及其它污物,表面粗糙度应符合如下要求:
冲击装置类型 试件表面粗糙度(um)
D、DC型 ≤1.6
G型 ≤6.3
C型 ≤0.4
2、 试样厚度要求
试样应有足够的厚度,最小厚度应符合如下要求: 冲击装置类型 试样最小厚度(mm)
D、DC型 5
G型 10
C型 1
3、 试样具有表面硬化层,其硬化层深度应符合如下要求: 冲击装置类型 表面硬化层深度
D、DC型 ≥0.8
C型 ≥0.2
4、 对于凹、凸、圆柱面及球面试样,其表面曲率半径应符合如下要求:冲击装置类型表面曲率半径(mm)
D、DC型 ≥30 C型 ≥50
对于表面为曲面的试样,应使用适当的支撑环,以保证冲击头冲击瞬间位置偏差在0.5mm之内。
6、 试样不应带有磁性。
7、每个测量点间距应大于3~4mm,不可在同一点上重复测试,否则会引起较大的误差。同时会减短传感器的使用寿命。
