HJ 889-2017土壤 阳离子交换量的测定 三氯化六氨合钴-分光法 适用于哪种土壤的测定
土壤固体废弃物监测
  • 土壤 阳离子交换量的测定 三氯化六氨合钴-分光法 国标发布了,有谁验证过没有? 是不是酸性、中性和石灰性土壤都适用于这个方法?
  • 老兵
    第1楼2018/02/06
    碱性土适用,酸性与中性土需适当调整pH
  • 一抹抹抹茶
    第2楼2018/02/07
    我昨天做的 提取效果时好时坏 值都偏低
  • kasikaboy
    第3楼2018/02/07
    怎么解释, 是这个方法有问题还是参数本身的数据对于土壤检测来说没有任何意义
    老兵(wangliqian) 发表:都适用,但归根结底是测了没用。
  • andyzuo
    第4楼2018/02/09
    提取效果太差,测得值太低(1-2),建议延长提取时间
  • m3099457
    第5楼2018/03/23
    最后做好没有?我现在也是这种情况,愁啊
    一抹抹抹茶(v3293331) 发表:我昨天做的 提取效果时好时坏 值都偏低
  • 一抹抹抹茶
    第6楼2018/03/23
    找了之前编制标准的征求意见稿 他们用的是三种标品做的方法验证 江西红壤的值我和他们做下来差不多 在5左右 但是查了标准值 它的值是在10左右 另外两个四川紫土和东北黑土我们公司买标品还没回来 三氯化六氨合钴之前用完了也刚买回来 还没做呢
    m3099457(m3099457) 发表:最后做好没有?我现在也是这种情况,愁啊
  • 一抹抹抹茶
    第7楼2018/03/30
    请问你的空白试样的吸光度是多少 你的质控在范围吗 我做的GBW07416a(ASA-5a)的值少一半 低太多
    andyzuo(v3142787) 发表:提取效果太差,测得值太低(1-2),建议延长提取时间
  • 一抹抹抹茶
    第8楼2018/03/30
    请问你的空白试样的吸光度是多少 你的质控在范围吗 我做的GBW07416a(ASA-5a)的值少一半 低太多 标准上的那两个标品被告知缺货 没办法验证
  • woaiflyone
    第9楼2018/06/20
    你做出来空白吸光度是多少?我们是0.7839
    一抹抹抹茶(v3293331) 发表: 请问你的空白试样的吸光度是多少 你的质控在范围吗 我做的GBW07416a(ASA-5a)的值少一半 低太多 标准上的那两个标品被告知缺货 没办法验证
  • 一抹抹抹茶
    第10楼2018/06/21
    我曲线最高点吸光度是0.841,空白试验吸光度是0.877 做出来比最高点还要高 质控吸光度比空白的高 不知道哪里出问题了 你们的空白试验是把3.5克的土壤换成3.5毫升的水了吗 还是直接用的三氯化六氨合钴溶液 你们提取了多久? 方便的话加下扣扣微信 我做了好几遍都做不出来
    woaiflyone(woaiflyone) 发表: 你做出来空白吸光度是多少?我们是0.7839
