甲烷/非甲烷总烃/VOCs全自动气体进样器
1、产品简介:
该自动进样器和气相色谱分析仪配套使用,可以提高气体测定监测工作的自动化程度,提高工作效率,保证分析的重现性与准确性。实验表明自动进样自动化程度高,连续性好,重复性好,标准曲线的相关系数比手工进样更理想。因此自动进样器已广泛应用于气相色谱分析。
2、技术参数:
ü 带32位订点取样系统;可以拓展到64位或更多取样点;
ü 带自动吹扫气,接入样品前用载气吹扫管路;
ü 负压采样系统和大气平衡系统;
ü 带100mL玻璃注射器支架和大气取样袋支架;
ü 自动切换进样;
ü 色谱同步信号;
ü 电脑控制软件;
ü 自动十通阀进样系统
3、产品特点:
★玻璃针筒进样或气袋进样,自动化注入,提高了分析的准确性,同时提高了分析的重现性;
★操作简单,运行稳定、进样精准;
★取样时间、进样时间、进样次数可自行设定;
★可实现同时启动色谱仪(或色谱工作站),提高了分析的重现性;
★可24小时不间断工作,自动化程度高,无人值守,极大的提高了工作效率;
★外形美观、体积小、重量轻,安装使用方便;
★适用于任何一款进口或国产气相色谱仪;
★不占用GC进样口,兼顾手动进样;
★计算机232通讯接口,所有参数均有PC设置完成;
★进样体积1ml,(0.5ml,2ml,3ml,5ml可选配)其他规格可定制
分析流程:
A 玻璃取样器或者气袋安装
使用玻璃取样器或者气袋在现场取样完成后,将样品口密封好,带回实验室,在仪器上设定需要的位号,系统会自动对该位号使用载气进行吹扫,吹扫完毕后,玻璃取样器或者气袋通过快速接头,安装在取样口上。
B 样品进样分析
Windows软件,分析员按照自己需要的分析顺序,在软件上设定好,然后点击开始后,程序会按照分析的要求,将需要分析的位号切换入采样气路中,样品在负压泵的带动下,进入到十通阀的定量管中,将定量管充分置换后,关闭负压泵,并通过大气压对定量管进行平衡,然后切换十通阀,样品在载气的分别带动下同时进入色谱柱一和谱柱二,通过色谱柱一可以分析柱样品中甲烷的含量,通过色谱柱二分析出样品中总烃的含量,总烃的含量扣除甲烷的含量即可得到非甲烷总烃的含量。
广州劢博仪器有限公司市场部,司经理,13924059993
2018年1月
