重金属 2007/01/02
有用酸溶浸提法的,但土壤中重金属提取不完全!!别求捷径,酸全分解就是很好的方法啦!1 因为悬赏贴已经结贴,故借个地方回帖,以下为insnfeng的补充意见: 做土壤全量重金属,大多选择浓酸全分解方法,如国标消解铅、镉等元素。 但是,有时候有些元素或者有些土壤,不需要全分解的。 比如,土壤砷和汞的检测,不少单位用的就是1:1王水水浴法,结果也符合检测要求。 因为,被包裹在土壤晶格内部的待测元素毕竟只是小部分。 至于“土壤中酸溶浸提法,如 (HCl-HNO3溶浸法)是否只能测定土壤中有效态金属元素含量?” 这个答案个人觉得应该取决于这个有效态是对什么有效。 比如,农业方面有用pH7.3的DTPA-TEA-Cacl2,浸提测土壤中的铁锰铜锌的,这个有效态就是相对于农作物生长有效的。 同样的土样,地矿部门的有效态铁锰铜锌却是其他的定义。所以同一个标准土壤,地矿部门和农业部门给出的参考值往往是不一样的。 HcL-HNO3浸提,这样的环境下,如果估计提取的金属元素都和全量元素差不多了。 一句话,有效态和提取的方式有关,及和有效态的定义有关。
水晶 2007/01/05
楼上的说的是对的。
重金属
第3楼2007/01/02
