土壤固体废弃物监测
shuibingmiao
第1楼2006/12/19
硝酸一次消解同时测定土壤中Cd、As、Hg、的方法研究谢 锋,何锦林等老师 采用的 样品消化方法: 准确称取土壤样品0.1(精确到0.0001)于50ml的比色管中,加入5ml硝酸,轻轻晃动,使硝酸全部浸透样品,放在装有比色架的水浴中,盖上玻璃珠以防止微量元素的挥发,沸水加热3小时左右,消化过程中要晃动比色管2~3次"冷却后取出用去离子水定容至刻度,摇匀,溶液澄清后备测"同时做试剂空白"
蓝蜗牛
第2楼2006/12/19
微波消解,硝酸+氢氟酸,微波消解结束后,加高氯酸赶酸。定容后随便上什么仪器都能检测。
sampan
第3楼2006/12/19
楼主还是考虑买一个微波消解仪吧,把这种危险,对身体损伤严重的事情交给仪器去处理。国产上海屺尧的,,进口就CEM(培安)的了
第4楼2006/12/22
微波消解是现在比较流行/先进的消解方法
第5楼2006/12/22
建议非常好 ,感激涕零 !谢谢!
双氧水
第6楼2006/12/28
我们这没有微波。呵呵,先进的消解方法用不到啊。各种酸都用,危险还是要用,自己注意点就好了。我不知道被王水,双氧水,硫酸烫了几回了。呵呵
wangji8282
第7楼2006/12/29
双氧水 先生 您真牛!
leeqz1616
第8楼2006/12/29
仅用硝酸能完全溶解吗?样品中的硅溶不了的!
第9楼2006/12/30
原文由 leeqz1616(leeqz1616) 发表: 仅用硝酸能完全溶解吗?样品中的硅溶不了的!如果改用王水,可以吗?是不是必须加氢氟酸?
第10楼2006/12/30
这种方法是不是只能测出有效态的金属含量?那位专业前辈,告诉俺一下
