【讨论】求教关于凯氏定氮一些问题
土壤固体废弃物监测
  • 由于本人的化学知识不足,请教一下问题?
    1.蒸氨时为什么蒸馏瓶内要加浓碱?吸收液为什么要用硼酸溶液?为什么要将冷凝管下端插入接收瓶液面下?能否用其它的酸代替硼酸?
    2.试样消化过程中 加入浓硫酸、硫酸铜、硫酸钾的作用是什么?
    3为什么消化完全时试液呈兰绿色,而加入40%NaOH溶液变为深蓝色或棕黑色?
    凯氏定氮的原理与方法
    凯氏定氮的原理和方法
  • skyflydavid
    第1楼2006/12/23
    为什么要将冷凝管下端插入接收瓶液面下?
    不应该插入接收瓶液面下哦,我虽然没有做过,但是好象应该是在距液面2-3cm 处吧?!
  • xuhuansj
    第2楼2006/12/23
    是要插入液面以下的,这样才能将蒸发出来的NH3用硼酸吸收掉,如果没有插入液面下,结果肯定小的多了
  • 双氧水
    第3楼2006/12/28
    看来你们是新手喽,凯氏定氮的原理你们好好看看,你们的问题里面都有。呵呵说也说不清楚的
  • gaoxiaofei2007
    第4楼2007/03/10
    全N是经过消煮变成可容的N,碱解成MH3挥发出来然后被吸收,硼酸一直是一种很理想的吸收NH3的酸,以前用混合定N指示剂时,好象正好在PH4.5时变色,0.2%的硼酸则符合这种要求.用硼酸的原因不详,但最好不要改,并且硼酸也不难买到呀.
  • gaoxiaofei2007
    第5楼2007/03/10
    硫酸铜\硫酸钾,还有硒粉合成混合催化剂,至于说变色那是化学反应中生成Cu(OH)2等物质的颜色吧.
  • 一生不可自决
    第6楼2007/03/11
    [quote]原文由 guodushu 发表:由于本人的化学知识不足,请教一下问题?
    回答1\加碱是要在碱条件下,氮才能蒸馏出来,用硼酸是与氨生成化合物,如不将冷凝管插入液面,氨出来后就进入空气中了,你还咋说得上吸收呢,
    2加硫酸铜等是催化剂作用.
    你是做什么东西里的氮??????
  • shinysn
    第7楼2007/03/16
    大家都是高手,真的要好好学习阿
