水质检测
郭景祎
第1楼2018/02/09
应该是受到污染了吧,我们没遇到过粉色
patriot
第2楼2018/02/11
氨与氯化铵的缓冲液,是无色的,您配制出来有颜色,说明您配制时的试剂、容器、水可能存在问题。标准溶液配制有其严格的规程,定容后产生体积变化,只能说明您在配制时随温度降低溶液体积稍稍减少了,应该等溶液温度与环境温度大致相同后,再进行准确定容。
hyg1818
第3楼2018/02/15
缓冲溶液出现粉红色,绝对是中间过程有污染。“锌标准溶液定容,不一会液位下降了”室内或者溶液温度差异的影响了。
wydpxd
第4楼2018/02/24
氨与氯化铵的缓冲液应该是无色的
wyl621
第5楼2018/02/25
温度差很厉害吗?定容后液位下降;有颜色,是不是实验水和器皿不干净引起的?
