水质检测
m3283090
第1楼2018/02/09
正常的滴定都是30秒不褪色
yayicuo
第2楼2018/02/09
按标准做呗,如果实在拿不准,可以做一下不确定度的评定呀。
郭景祎
第3楼2018/02/09
基本上滴定终点30秒都不会褪色的
wyl621
第4楼2018/02/09
一般理解是指30秒不褪色吧
老兵
第5楼2018/02/10
以颜色突变时为准,很好观察的,对比前后滴溶液颜色就知道了,两者差距很明显,黄色经蓝绿色至红褐色即为终点。
丢翻小脚盆
第6楼2018/02/11
空白和标定为啥会差辣么多
hyg1818
第7楼2018/02/11
我们不规定多少时间,而是以颜色变化点为实际终点,跟空白保持一致即可!2,空白和标定相差太多,肯定不对啊1
xing-xing
第9楼2018/03/06
1、方法最低检测线16,如果低于16,不能用此方法。2、终点黄色经蓝绿色至红褐色即为终点,如没干扰一般几分钟会在变蓝,建议10-30秒3、空白差异大,请参照 主题:【求助】低浓度COD测定中空白与标定偏差很大
koseidon
第10楼2018/04/01
褪色很快吗?
喵喵19832
第11楼2018/04/13
这个相差太大了、肯定不准了 有谁做4月份化学需氧环保部的能力验证了吗
