高效液相色谱仪各项核心性能相差无几,那判断其是否高端就看检测器?
  • 馨心相识
    2018/02/23
  • 高效液相色谱仪各项核心性能相差无几,那判断其是否高端就看检测器?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 夏天的雪
    第1楼2018/02/23
    构造类似,但是性能还是有很大差别的,例如泵的精密度,流速的稳定性,比例阀的准确性等,如果都一样,价格也不会相差那么多
  • 馨心相识
    第2楼2018/02/23
    好的,谢谢
    夏天的雪(bingwang228) 发表:构造类似,但是性能还是有很大差别的,例如泵的精密度,流速的稳定性,比例阀的准确性等,如果都一样,价格也不会相差那么多
  • 支点
    第3楼2018/02/23
    液相色谱泵应该是核心“核心性能相差无几”如果指的是泵可以达到高压或超高压相当的情况下。
    1、看价格,一分钱一分货。
    2、看做工,泵体和管路的做工的精细程度,最好是能看到几家仪器现场对比。
    3、看口碑,有很多大型的实验室是有多个厂家多个型号的仪器,使用者最有发言权。还有就是看看论坛上的一些帖子和各种调查也能说明点问题。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:经验分享
  • 北京京科瑞达
    第4楼2018/02/23
    亲 我建议您找有实战经验的老工程师或者是业内的资深人士咨询一下吧,如果不了解,确实不能随意买
  • zhaoxiaozi
    第5楼2018/02/24
    液相的核心应该不是检测器,而是高精度的泵。要是买的话液相推荐waters的,毕竟属于行业龙头。具体什么型号还是要看你准备掏多少钱。综合你的资金、以后样品的情况而定。没必要买最先进或者是最贵的,仪器的用途咱们检验的大部分就是十用其一二三,多的那些功能根本就没用。如果有条件就是去厂家考察一下,现场看一下做样的情况,眼见为实。最好找找行业内的咨询一下,网上的东西可以参考一下。你要做的就是在用途和资金情况上自己心里有数。
  • 有水有渝
    第6楼2018/02/24
    注意技术说明书上的标示指标与实际应用的差距,很多指标都是在很好的实验条件下才能达到的。
  • Insm_943f4377
    第7楼2018/02/25
    你做什么用啊?高精度么?常规检测谁家的都一样,岛津的性价比高,看参数没有意义,你不一定用的到,有些就是噱头,而且参数指标越高,仪器越高端越复杂,故障率肯定会高,还是看你的应用
  • 奥普斯仪器
    第9楼2018/02/28
    高效液相色谱仪和紫外检测器、蒸发光散射检测器、荧光检测器、示差折光检测器都是可以串联和并联的。只是软件兼容性问题,自动进样方面不同厂家的仪器相连接实现不了而已。
    奥普斯Aupos Scientific系列的APSH-6000二元高压全自动高效液相色谱仪采用全球最前沿的高新技术,不仅具备卓越的基本性能,更兼备强大的扩展功能,满足各种行业应用需求。所有面板一键启动让操作更简单,智能超强的4级授权管理审计追踪软件可兼容任何品牌检测器并实现自动进样,满足指纹图谱、特征图谱检测要求。软件控制、按键控制任意选,满足用户的所有操作习惯,更具人性化的设计,具备实验结束自动关机功能,延长了氘灯等易损件的使用寿命。标配了在线清洗装置,具备一键清洗功能,大大提升了的工作效率。整机质保2年,易损耗材单向阀、密封圈、柱塞杆均在范围之内。
