常用设备综合讨论
北京来亨
第1楼2018/02/24
实验室仪器技术参数中常见适宜的环境温度
第2楼2018/02/24
有的湿度也有要求,其他的方面接触的少一些
羊城小生
第3楼2018/02/24
控制光照度?什么样的设备还有这样的要求呀
别黄昏
第4楼2018/02/26
这个估计一般应该是微生物培养 这块吧 紫外灯照射 之类
第5楼2018/02/26
医药工业等洁净室需要吧
第6楼2018/02/28
说的是,谢谢
wccd1
第7楼2018/03/03
如果工作环境的照明灯光太暗或太亮也是会影响操作人员工作效率的。
第8楼2018/03/05
是的,应该能 调整的
qianguiyun1
第9楼2018/03/07
一般的实验设备都会有温湿度要求
第10楼2018/03/08
是的,实验环境对设备有影响
