云中漫步
第2楼2006/12/21
多通道式分光光度计
这种光度计在 生命研究科学实验室 已应用20多年了,是一种可见光光度计。近几年,葡萄酒分析中也逐渐开始使用。这种仪器最突出的特点是:它有96个槽的微小的样品池,可以同时检测96个不同的样品,大大加快了检测的速度,同时也降低了检测成本。每一个比色池的体积只有紫外可见光度计的十分之一,所以这种仪器使用试剂的量非常少,检测范围与紫外可见光度计的检测范围非常相近。该种仪器通常需要配备复杂的软件来执行相应的计算与检测,非常适合业务量大的葡萄酒试验室使用,检测效率极高。但它也有局限性,其光学反应原理赶不上较高档次的紫外可见分光光度计,通常只是对光波做简单的过滤,而且一般只能检测几个固定的波长,不能作全程扫描,也只能作可见光部分。
