请问用气相做丙烯醛丙烯腈乙腈的标线,可不可以不用顶空进样,直接进样?
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 请问用气相做丙烯醛丙烯腈乙腈的标线,可不可以不用顶空进样,直接进样?标准溶液是甲醇中丙烯醛、丙烯腈、乙腈溶液,现在要用岛津气相做标准曲线。标准中是用顶空进样,现在可不可以直接进样?用FID检测。直接进样对色谱柱有没有损害?
我是风儿 2018/03/04
应该是可以的,就是仪器的分流比可能要调大些,以免过饱和了
荆棘鸟 2018/03/04
可以直接进液体,只要溶剂和组分可以挥发就可以。标曲是类似的,不过浓度不要太大,以免柱过载。
安平 2018/03/05
顶空更干净 应该按标准做
zyl3367898 2018/03/07
还是按标准来做,顶空更干净简单。
beyond1977 2018/03/08
设定合适的分流比应该是可以的,但是这样你的样品也要直接进样,如果你的样品不适合直接进样,只适合顶空的话,标准也得顶空进样
  • 我是风儿
    第1楼2018/03/04
  • 荆棘鸟
    第2楼2018/03/04
  • 安平
    第3楼2018/03/05
    顶空更干净
    应该按标准做
    第4楼2018/03/07
    还是按标准来做,顶空更干净简单。
  • beyond1977
    第5楼2018/03/08
