顶空进样RSD不合格是为什么?
  • zhoubin2binz
    2024/07/01
气相色谱(GC)
  • 配制简单,就是称取对照品至容量瓶加溶剂溶解定容。分别移取5ml至不同顶空瓶。为什么面积变化这么多?清洗了转子和六通阀。RSD还是偏高。 保留时间无漂移,峰形正常。
    名称
    保留时间
    检测物质面积
    对照-1
    13.251
    9526
    对照-2
    13.245
    10857
    对照-3
    13.247
    9349
    对照-4
    13.247
    9438
    对照-5
    13.246
    9563
    对照-6
    13.248
    9520
    平均峰面积
    9709
    RSD%
    5.85
    对照-7
    13.245
    7841
    RSD%
    10.2
    对照-8
    13.245
    9518
    RSD%
    5.85
    对照-9
    13.244
    8362
    RSD%
    8.36
    对照-10
    13.244
    8314
    RSD%
    8.52
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • 123
    第1楼2024/07/01
    顶空瓶的密封性
    取样针的气密性
    连接管道的气密性
    注射器的堵塞或泄漏
    进样口的污染
  • 等一个晴天
    第2楼2024/07/01
    你们RSD控制多少?看了一下峰面积挺小的,外标法RSD10%是可以接受的
  • 绿树之林
    第3楼2024/07/01
    你是就这个指标是这样还是所有指标都是这样,如果是后者大概率整个系统有问题,需要进行排查,比如气瓶是不是没压紧,顶空温度是否达到。如果是前者,方法估计都是有问题的,比如这个东西就不适合顶空做。
  • 安平
    第4楼2024/07/02
    楼主详细描述具体的分析条件为好,具体是什么样品?
    如果不用顶空,液体进样,重复性是否良好?
