厂商论坛
JOE HUI
第1楼2018/03/05
一般是否里面电丝断了,可以找公司电工师傅看看
yinxaoxao
第2楼2018/03/05
这个要看是不是加热原件坏了,主要部件损坏没有维修价值!
WUYUWUQIU
第3楼2018/03/07
看不了都是一体的,拆不下来吧
第4楼2018/03/07
电炉可能特殊些,一般我们这边都是电热板,石墨炉,有拆过还好
第5楼2018/03/08
能拆分的还可以维修
qianguiyun1
第6楼2018/03/08
是什么样的电炉?
第7楼2018/03/09
就是普通一百多块一个的电炉
雾非雾
第8楼2018/03/09
您要看看是哪坏了,如果是普通的上下层结构的电炉翻过来就能看出来(上面电炉丝没断很有可能是下面接头那烧断了),如果是那种盒状的电炉可能打开内部比较麻烦些。如果是炉丝断了可以换炉丝。如果用比较久了不修直接扔了也行。
emmalee07
第9楼2018/03/09
有用的话自己还是能修就修啊 不过要是维修费高 倒不如重新买个新的 毕竟新的也就一百来块
第10楼2018/03/09
那应该是可以维修的
