请问安捷伦6890有没有触发信号的输出?能否用来触发n2000工作站?
气相色谱(GC)
  • 02年的旧仪器,工作站坏掉了,只能用n2000凑合。
    现在开始的时候必须分别按仪器面板的开始键和工作站的开始按钮。
    能不能把工作站开始按钮的线接到主机上,按开始键的时候同时启动?
    岛津的有触发信号输出,可以这样接。不知道安捷伦的有没有触发信号的输出?在哪个接口上?
    求大神解惑,多谢。
  • 该帖子已被版主-PAEs加1积分,加2经验;加分理由:话题
  • dadgoh
    第1楼2018/03/05
    有的,在主板上有接口
  • xiao-jin
    第2楼2018/03/05
    建议楼主先向安捷伦售后技术人员了解后,再做决定。理论上是可以操作,但实际接头的连接较为麻烦,因为公司的接口适用于公司的工作站或数据处理机。
  • Insm_186d6a29
    第3楼2018/03/05
    6890没有启动输出,只有启动输入,5890是有的,可能厂家觉得用的人少就取消了这个功能。不过也可以通过其他方式达到目的。
  • Insm_186d6a29
    第4楼2018/03/05
    好多技术人员不了解这个,可能问不出来。我试过
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:建议楼主先向安捷伦售后技术人员了解后,再做决定。理论上是可以操作,但实际接头的连接较为麻烦,因为公司的接口适用于公司的工作站或数据处理机。
  • xx_dxd_xx
    第5楼2018/03/05
    查到了6890的资料,确实是启动输入。本来是跟顶空连接的,顶空进样后自动启动程序升温。
    就是下图中的接口7,remote口
    针脚定义是这样的:
    不过略微改造了一下,也可以实现触发n2000的采集。把n2000的触发开关减掉,地线接针脚3,触发信号线接针脚1。这样按主机面板上的开始键,n2000就会自动开始采集。
    Insm_186d6a29(Insm_186d6a29) 发表:6890没有启动输出,只有启动输入,5890是有的,可能厂家觉得用的人少就取消了这个功能。不过也可以通过其他方式达到目的。
  • 该帖子已被版主-加5积分,加2经验;加分理由:详细
  • sdlzkw007
    第6楼2018/03/06
    原来的工作站是什么版本?运行在哪个操作系统?我们还可以提供旧版操作系统和工作站!
  • Insm_186d6a29
    第7楼2018/03/06
    你好利害啊!
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表: 查到了6890的资料,确实是启动输入。本来是跟顶空连接的,顶空进样后自动启动程序升温。就是下图中的接口7,remote口针脚定义是这样的:不过略微改造了一下,也可以实现触发n2000的采集。把n2000的触发开关减掉,地线接针脚3,触发信号线接针脚1。这样按主机面板上的开始键,n2000就会自动开始采集。
  • xx_dxd_xx
    第8楼2018/03/06
    昨天在qq群里也请教过的,然后自己捣鼓了一天。有点碰运气。
    两根线正接不触发,只接信号不接地线是n2000触发主机,两根线反接是主机触发n2000。不知道原理是什么。
    Insm_186d6a29(Insm_186d6a29) 发表:你好利害啊!
  • 雨木霖
    第9楼2018/03/06
    我们以前的6890有改造过,用的是9针D型接口里的两根,什么颜色的线记不清了。
    应该就是5楼那么接的吧。
  • xx_dxd_xx
    第10楼2018/03/06
    我昨天在群里问到之后就是把一根旧的串口线剪掉之后接上的
    雨木霖(mickeylin) 发表:我们以前的6890有改造过,用的是9针D型接口里的两根,什么颜色的线记不清了。
    应该就是5楼那么接的吧。
