气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2010/08/06
新柱子正常,用几天就变峰位。这可能和你分析的“液氧”有关,是不是氧改变了你的柱子的性质?
省部重点实验室
第2楼2010/08/06
乙炔(acetylene)最简单的炔烃,又称电石气。分子式CH≡CH,化学式C2H2。乙炔分子量 26.4 ,气体比重 0.91( Kg/m3), 火焰温度 3150 ℃, 热值12800 (千卡/m3) 在氧气中燃烧速度 7.5 ,纯乙炔在空气中燃烧2100度左右,在氧气中燃烧可达3600度。化学性质很活泼,能起加成、氧化、聚合及金属取代等反应。 是不是 乙炔 的问题??
chengjingbao
第3楼2010/08/06
有这种事?我做液氧中分析有很多年了,从未发生过这种事。再想想会不会有其它可能。譬如:乙炔本身就在前面,C4保留时间偏移大,而C2H2没变。
小五
第4楼2010/08/07
应该是柱子的问题
comeonlili
第5楼2010/08/08
很奇怪的现象,不过确实存在,我们在做烷烃(溶剂解吸法)时也碰到了,原因一直没找到。
独钓寒江雪
第6楼2010/08/09
什么色谱柱?分析条件?
第7楼2010/08/09
两张谱图中是同一个样品吗,两张图中乙炔峰不一样啊
安平
第8楼2010/08/09
什么柱子?
youyu
第9楼2011/03/30
对不起大家,用的是毛细的三氧化二铝柱,后来找到原因了,是载气的原因!高纯氮气不纯所致!
caoyured
第10楼2011/03/31
但我们用同一载气的时候也出现过这样的问题,而且现在都出到前面去了
