农残检测
zyl3367898
第1楼2018/03/07
看看我写的这篇原创,里面有有机氯的升温条件。 http://bbs.instrument.com.cn/topic/5933321
第2楼2018/03/07
xiaogumd11
第3楼2018/03/07
分不开可能与柱子性能有关系,只要是推荐的程序升温一般都可以分开
Insp_5f7a71ff
第4楼2018/03/07
之前可以分开,老化之后就分不开了,中间没有进行任何操作,老化的时候接着检测器,检测器也没有检测到杂质峰
第5楼2018/03/07
换根式、柱子试试,HP-5,HP-5MS,DB-1701,DB-35都可以
xiao-jin
第6楼2018/03/07
是否柱使用较长时间?也可能柱老化时温度是否太高。
第7楼2018/03/07
换根柱子试试,是可以分开的,柱流量2.0,分流比20:1。
陌路飘雪
第8楼2018/03/08
标品过期有没有考虑
第9楼2018/03/10
如果还是分不开,只能是柱子逐步失效了,柱子失效先是重合峰,然后是拖尾严重,然后是峰越来越小。
安平
第10楼2018/03/11
有图么?具体条件说一下?
