农残检测
Mr.Du
第1楼2018/03/07
已经用移液枪 好多年了,觉得移液枪不仅方便使用,而且在准确程度上也并不亚于刻度吸管,在保证移液枪头原配、一次性使用的基础上,还是很准确的使用的移液枪也会去拿去校准,觉得就是个检定证书而已,校没校不一定一般使用一段时间都会用4位天平自己去校准一下,把经常使用的量程都校对一遍
m2964471
第2楼2018/03/07
感谢回帖,如果自己在校准后发现不是很准确,是不是就会专业校准一次?
第3楼2018/03/07
好像没有啊 自己调移液枪用久了 一般有啥问题都自己解决了
DeeperBlue
第4楼2018/03/07
移液枪使用起来简单方便。但配标液我们也常用微量进样针。
我是风儿
第5楼2018/03/07
自己解决?好厉害
第6楼2018/03/07
配标液时我们移液枪与刻度吸管都有使用,不过由于农药残留大多使用的是有机相,所以应该是刻度吸管会更准确些的
第7楼2018/03/07
“一般使用一段时间都会用4位天平自己去校准一下,把经常使用的量程都校对一遍”,这个是使用水来校正吗?如果是移取有机相,也使用水来校准?
第8楼2018/03/08
用进样针的话,每一种标液用一个进样针吗,要准备好多,感觉麻烦啊。每个针也不便宜,多的话价格也多
第9楼2018/03/08
可以晒下您用的刻度吸管吗?
zyl3367898
第10楼2018/03/08
刻度吸管清洗时麻烦,想想看配30种标液,如果用刻度吸管,吸一次洗一次,那该多费时间。
报名即领材料、环境12大解决方案
