气相色谱仪峰高不稳定
气相色谱(GC)
  • 气相色谱仪分流进样,保留时间很稳定,峰形也很好,但是峰高乎高乎低,连续好几针,以为正常了,这时峰高又变了。重现性差!该检查的都检查了,不知道是什么原因?求帮助!
  • 该帖子已被版主-PAEs加1积分,加2经验;加分理由:话题
  • wym750306
    第1楼2018/03/07
    色谱条件是不是不合适?
  • xiaogumd11
    第2楼2018/03/07
    重现性差,有很多原因,比方说漏气、进样针堵塞、待测物质性质不稳定等等、分流比(农残分析时影响较大)
  • dadgoh
    第3楼2018/03/07
    进样针堵,进样垫漏气,衬管内壁脏,惰性棉失效,分流板污染,石墨垫漏气等
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • xiao-jin
    第4楼2018/03/07
    可否放几张图谱看看?
  • 时光左岸L
    第5楼2018/03/07
    还有就是分流进样最好选用分流的衬管
  • xiao-jin
    第6楼2018/03/07
    什么色谱仪?仪器使用了多久?使用其他色谱柱进样重复性怎样?
    第7楼2018/03/07
    这几项都检查检查,如果不行,说明EPC控制流量不行了,要维修。
    dadgoh(dadgoh) 发表:进样针堵,进样垫漏气,衬管内壁脏,惰性棉失效,分流板污染,石墨垫漏气等
  • dadgoh
    第8楼2018/03/08
    应该不是EPC的问题,因为他的保留时间稳定不变,说明载气,分流流速是稳定的。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表: 这几项都检查检查,如果不行,说明EPC控制流量不行了,要维修。
  • 荆棘鸟
    第9楼2018/03/09
    看看分流平板选型和进样方式是不是匹配,还有分流出口需要清理一下。
    第10楼2018/03/10
    问题解决了没有,反馈有积分奖励。
