【液相色谱之家】求助:[尴尬]最近进样针针座总是堵了,可有什么好的解决办法,安家的,七台机子换了四五个了[撇嘴]备用的针座换完了
  • 元宵爱元宵
    2018/03/07
  • 问题: 求助:[尴尬]最近进样针针座总是堵了,可有什么好的解决办法,安家的,七台机子换了四五个了[撇嘴]备用的针座换完了
    回复: [偷笑]样品过滤方式不对吧,要么样品问题、要么流动相问题。都重新排查一下
  • Insm_186d6a29
    第1楼2018/03/07
    经常用什么流动相?什么样品?
  • 夏天的雪
    第2楼2018/03/09
    样品进样前用滤膜过滤一下,经常堵还是要考虑样品的原因
  • renqba
    第3楼2018/03/10
    是不是进样瓶的盖子内垫的碎屑造成的?
  • J奇迹S
    第4楼2018/03/10
    检查样品有没有过滤干净;检查瓶盖垫片是不是被扎得比较破,扎得比较多的垫片很容易有碎屑进入到进样针里而导致针座堵塞;检查下样品盘和样品瓶的底部是否干净,这两处脏的话也有可能给针座引入杂质导致堵塞;检查下六通阀的转子密封垫有没有磨损。
  • hujiangtao
    第5楼2018/03/12
    样品过滤膜了吗
  • Insp_c9e2fc1a
    第6楼2018/08/06
    我也是过了滤膜还是堵了,是不是样品前处理过程加了盐类?
  • moviehua
    第7楼2018/08/06
    应助工程师
    样品瓶用预开口的,样品前处理做好一些。
  • Insp_c9e2fc1a
    第8楼2018/08/06
    我样品前处理过程加了无水硫酸钠,刚刚上机进样就堵了
  • Insp_c9e2fc1a
    第9楼2018/08/06
    请问大家,底座堵了怎么处理,仪器买了好多年了,工程师不愿意来了
  • dadgoh
    第10楼2018/08/06
    将拆下来的针座用热水超一下,如果通了就是无机盐析出导致的。需改进前处理方法或操作。
