水质检测
woaiflyone
第1楼2018/03/07
废水 取100mL加5mL硝酸,电热板105℃消解至近干,定容。
长生
第2楼2018/03/18
电热板加热的话,95度比较合适,没有煮沸。因为不能煮沸,所以非常耗时。so,有条件的话,上设备吧。
patriot
第3楼2018/03/19
您到少应该让酸液达到微沸才好,95度,水都没烧开。
烦恼如酒
第4楼2018/03/20
是的,105度都没有多少反应,没有沸腾
第5楼2018/03/20
不知道你用啥设备的,我没有见过,能不能传张照片?
生活所迫
第6楼2018/03/20
我测六价铬,把电热板温度调至210度,废水处于亚沸状态,50mL(加清洗水总约60mL)消解至少1h,接近2h,电热板的温度与样品的实际温度,是有差别的,建议样品近沸消解
molinlin
第7楼2018/06/12
不用加高氯酸吗
路過人間
第8楼2018/06/13
95度都打不到水的沸点,一般200度是可以的。
foodmate22
第9楼2018/06/26
传统的废水消解方法有硝酸-高氯酸消解法或过硫酸钾-高温高压消解法,消解温度在80度-200度之间不等。当然也可以使用微波消解法,消解温度低于传统废水消解方法,较之前方法也更为安全。消解后的样品再使用多参数水质分析仪直接测定。
