jeewah
第7楼2007/02/07
我认为将不会有稍微复杂的产品进入目录,只会是元件和电子材料.因为中国没有豁免条款,所以在欧洲属于豁免的部分在中国属于超标,而中国是所谓的"成熟一个,放入目录一个",那么在现有条件下不得不超标的部分(欧洲属于豁免)在中国就属于不成熟产品,就不能纳入目录,而稍微复杂的产品,总会有些地方需要超标(比如铜合金、玻璃体贴片电阻、高温焊锡),就不可能纳入目录。只会有元件和材料纳入目录。
jeewah
第8楼2007/02/07
关于限量标准里的金属镀层的所谓故意添加,也是很荒唐的。主要是对铬镀层实在让人不明白。
金属通过铬酸盐溶液(六价)钝化后,在金属表面主要是形成的金属铬(零价)钝化层,钝化层上也许会含有少量的六价铬,但这算故意添加吗?不错,溶液里是含有六价铬,但经过还原和置换后,在金属表面形成的主要是金属铬啊,难道用六价铬作原料就属于故意添加?
那么,用三价铬作钝化液又会怎么样?钝化后,同样是形成的金属铬钝化层,刚钝化出来,也许不含六价铬,但由于三价铬钝化液所形成的钝化层相当不稳定,极易在空气中氧化,因此,一定的时间之后,钝化层上也会产生六价铬,这样的情况可以说没有故意添加,但表面同样也会有六价铬,这样的情况该怎么对待?
cham
第9楼2007/02/10
同意你的说法。如果把整机产品列入重点产品目录,那么几乎没有能够通过的产品。因为总会有些地方需要超标,比如铜合金(有些铅铜合金中铅含量一般有百分之二、三)、玻璃体贴片电阻、晶体二极管,镉触头等。对于这方面的问题,好像中国还没有相关的解释。
