请教各位大虾关于ROHS检验的一些问题
  • pinwei0225
    2006/01/11
RoHS/WEEE指令
  • 大虾们,ROHS检验在下也仔细了解了好几个月,迟迟没有去检主要有以下几个问题,希望大虾们能给我一些指导:
    1.很多企业都有过第一次通不过的情况,都要有2~3次检验才能通过,怎样才能一次通过,至少费用是很实际的一个问题!
    2.在论坛上看到欧盟的豁免条件,里面有提到“倒装芯中片封装中半导体芯片及载体之间形成可靠联接所用焊料中的铅” 和“高温融化型焊锡铅(如:铅含量≥85%的合金中的铅)用于服务器,存储器和存储阵列的焊料中的铅。用于交换、信号产生和传输,以及电信网络管理的网络基础设施设备中焊料中的铅。
    电子陶瓷部件中的铅” 这是不是所半导体封装时用的焊料和电子陶瓷器件中有铅的成分没有关系呢?
    3.一些标准件(螺丝,螺帽,平垫,弹垫)是不是也都需要检验?检验只检验材料还是电镀层也要检验?如果是镀锌或者镀镍会不会有不能通过的麻烦。 电镀方面,检验机构会不会设置困难,因为电镀工厂很少有通过SGS检验的啊
    4.有人说半导体芯片(如二极管)属于成品,封装的话检验的话就不属于原材料,就不需要检验。是不是有这种情况呢?
    5.我们论坛里的一些大虾好象就是检验机构的,我如果想到贵公司检验,是否能来专业的指导人员到我们公司制导呢,费用方面也希望大家能实惠些,给点折扣啦!
    有可能的话,请发邮件到sales@chinazenli.com和我联系。直接回复也可以,我会及时关注我的贴子的,谢谢大家的帮忙!!
  • zouxifang
    第1楼2006/01/11
    所有的原料都是需要通过检测的,不管是否是标准件.至于检测次数,就要看贵公司生产的是哪种产品啦!
  • Star
    第2楼2006/01/11
    我发到你邮箱了,如果满意可以结帖
    我也可以赚点积分和声望
  • pinwei0225
    第4楼2006/01/11
    我们是做大功率半导体的,通常都是金属封装,有整流二极管,可控硅,整流桥,功率模块等。
  • 无名
    第5楼2006/01/12
    檢測機構應該只是對你樣品的實際狀況進行評估而不是設置障礙,如果碰到這種狀況建議你選擇純粹檢測服務的公司而不是那種簽發證書的!但是這種類型純粹檢測公司可能需要得到你客戶的預先認可!
  • jeewah
    第7楼2006/01/16
    ROHS的豁免项本来就很模糊,而且还在进一步讨论中.关于陶瓷零件,应该还有一个注释(如压电子产品),并不是SGS翻译的所谓"高压电子产品",压电陶瓷可以将机械能转换成电能,比如我们所用的一次性打火机就是用压电陶瓷点火的.压电陶瓷目前大多采用锆钛酸铅烧结,因此里面铅不可避免.压电陶瓷主要用作振荡器,变压器,滤波器.我们测试的陶瓷晶振里面铅都有10多万左右.现在不明白的是陶瓷电容和陶瓷电阻,是否属于压电.
    至于倒装芯片,其接脚都在芯片的肚子上,只形成小的凸点,为了保证其性能,只有铅焊料才能做到,也豁免.
    pinwei0225 发表:大虾们,ROHS检验在下也仔细了解了好几个月,迟迟没有去检主要有以下几个问题,希望大虾们能给我一些指导:
  • 爱琴海
    第8楼2006/02/12
    我们厂做开关插座,所有的都要测试(包括红油,模具清洗剂等),确实细节方面是不能忽视的,这些都有前车之鉴,不能不主意.
  • clonnet
    第9楼2006/02/20
    请问各位大虾,如果使用了不符合RoHS要求的螺丝批,剪钳等生产工具进行产品组装,是否会导至产品通不过RoHS检测.(有人说部分螺丝批的镀层可能有铅,镉成份,在打螺丝时可能留在产品上)
    如果是,请问那里可买到标明符合RoHS要求的生产工具呢?
    急切等待好心人回复…
    dkajas 发表:我们厂做开关插座,所有的都要测试(包括红油,模具清洗剂等),确实细节方面是不能忽视的,这些都有前车之鉴,不能不主意.
  • jeewah
    第10楼2006/02/21
    不足以造成测试结果的变化,不必注意.倒是焊锡炉里面的铅污染要注意.
    clonnet 发表:请问各位大虾,如果使用了不符合RoHS要求的螺丝批,剪钳等生产工具进行产品组装,是否会导至产品通不过RoHS检测.(有人说部分螺丝批的镀层可能有铅,镉成份,在打螺丝时可能留在产品上)
    急切等待好心人回复…
  • xiaoqihai001
    第11楼2006/03/10
    IEC TC111 63212和中国电子信息产业部对ROHS的检测及样品折分消解都有详细的规定,我有资 料,来电来涵取 XIAOQIHAI@126.COM
