机器类别 | 高校实验专用及生化检测仪配套型超纯水机 |
机器型号 | KL-UP |
进水水源 | 城市自来水 水温5—40℃ 水压1—5㎏ TDS﹤200ppm |
电源 | 220V/50Hz |
功率 | 50W/ 80w |
主机体积 | 长450mm×宽400mm×高850mm |
取水口 | 可同时制备取用两种水质的水,即RO纯水和UP超纯水 |
储水桶配置 | 40L纯进口全封闭真空压力储水桶 |
机器重量 | 60㎏ |
超滤膜配置 | 孔径0.22μm |
制水量 | 40L/h; 60L/h ;80L/h ;100L/h…. |
瞬间取水量 | RO纯水2L/min UP超纯化水1.8L/min |
RO纯水水质 | 电导率≤1μS/cm@25℃ |
电阻率≥1ΜΩ·cm@25℃ |
水质标准优于中国国家实验室用水(GB6682-92)三级水标准;相当于一般蒸馏水 |
超纯水水质 | 电导率 | 超纯水电导率≤0.1μS/cm@25℃ |
电阻率 | 电阻率:10-16ΜΩ·cm@25℃ |
微粒子 | 微粒子(大于0.2μm)含量: ﹤1/ml |
可溶性硅 | 可溶性硅(以SiO2计):﹤0.01mg/L |
吸光度 | 吸光度(254nm,1cm光程):≤0.001 |
总有机碳量 | 总有机碳量:TOC﹤30ppb |
重金属含量 | 重金属含量:﹤0.01mg/L.max |
氧化矽含量 | 氧化矽含量:≤0.01mg/L.max |
达到标准 | 水质标准优于中国国家实验室用水(GB6682-92)一级水标准;优于多次蒸馏水 |
适用范围 | 适用于标准实验、痕量分析、原子吸收、荧光分析、生化分析、环境分析、血清检查等 |
