【求助】压力不断升高,怎么回事?
  • peterpan_1218
    2006/11/26
离子色谱(IC)
  • 连续作样十几天,夜间走林洗液,早上来时压力总会升高一些。现在已由1440升高到2070,而且开始有点峰滞后。请问这是怎么回事啊。谢谢
  • lynn0594
    第1楼2006/11/26
    是周期性这样还是就一次?有可能是你的流动相长菌了,连续走样,管路堵住了,用有机相冲冲试一试!
  • 涂料
    第2楼2006/12/21
    堵了吧,分段打开管路,考察一下是哪里堵了,再决定是反冲,还是怎么处理
  • zhenghy0801
    第3楼2006/12/22
    堵了,拆色谱柱检查
  • huanghaizhou
    第4楼2006/12/25
    应该是温度降低导致的!我的也有这个现象.对准确度没影响,关键是影响分析柱的使用寿命.
  • chinaet
    第5楼2006/12/30
    换色谱柱入口过滤片,柱子是附带几片的,我遇到过,换后即好。
  • yeyu90
    第6楼2006/12/30
    仔细想一下晚上走后试验室的温度怎么样?如果空调关掉了这样的话就很正常了,温度降低,液体的粘窒息数增加,流通性减弱,柱压升高很正常,而且,早上开空调后会产生温差,基线会不稳。
  • punk666
    第7楼2007/01/25
    估计是又地方堵了,上次我也遇到过住压增大,不知道你是不是这种情况。
