wsy18
第1楼2018/03/11
供参考:http://bbs.instrument.com.cn/topic/3418141
有水有渝
第2楼2018/03/12
楼主需要说明一下使用的仪器型号,执行的标准方法,实验操作与标准不一样的地方等信息才能回复。
三星人家
第3楼2018/03/12
北京普源L3000高效液相色谱仪,流动性是甲醇和水,主要是内部检测产品(鞋材纸板)确定是否含有邻苯,然后再送样到第三方机构检测,标准按出不同的地方按不同的标准,没有固定,主要是内部检测和第三方机构检测的数据差异很大,需要重新调整内部检测方法。
第4楼2018/03/12
没有具体的检测方法
Insm_7f6c92f2
第5楼2018/03/12
用GC-MS测过,有国标的
第6楼2018/03/12
可以与他们的工程师交流一下。
第7楼2018/03/13
直接与第三方的检测人员沟通一下方法差异,然后内部方法做一下回收率等方法验证实验。
夏天的雪
第8楼2018/03/13
方法不固定的,色谱柱型号、规格不一样,流动相会有不同。数据有差异可以从色谱的分离、样品前处理方面进行分析
