什么都不懂
第1楼2006/12/07
你测什么,流动相中加柠檬酸?没做过,不过用有机的应该没有问题。最好测一下流动相的pH值。
vipvisitor
第2楼2006/12/07
0.45U的就可以了,一般影响不大!
xiaomifeng
第3楼2006/12/07
我们一般用的都是0.45u的,一般都不过虑,我们用的是色谱纯的,自我认为过滤完之后会是流动相污染加剧.
哓哓
第4楼2006/12/07
用0.45的混合滤膜就可以啦
dickwang2008
第5楼2006/12/07
油膜肯定是没有问题!只要有机相的比例大于10%,那么就要用油膜
tianru的爸爸
第6楼2006/12/07
如果无机物含量不高,可以用有机系;如果比较高,最好分开过滤,各用各的,然后再把有机(乙腈)和无机(柠檬酸+乙酸铵+水的混合液)混合到一起。
jjdg
第7楼2006/12/08
谢谢各位朋友!说准确点,这个流动相应该是乙腈:(柠檬酸+乙酸铵溶液)=17:83因为估计有机相有17%,就想用有机系,可是水也不少啊,所以不知道是用有机系好还是无机系好了,如果哪位可以说个标准之类的就非常感谢了!
Easy-Boy
第8楼2006/12/08
先用有机系的滤膜过滤乙腈(色谱纯的不用过滤),在用水系的过滤盐溶液。最后混合或在线混合。
wsy18
第9楼2006/12/08
这样比较恰当,可以避免混合后过滤所可能产生的问题。
skysnow520
第10楼2006/12/08
大家各显神通呀.我也能学习学习.
