水质检测
两面佛
第1楼2018/03/12
测纯水机的纯水的总硬度,你是多闲啊,想练手的可以用自来水练手也好啊
饺子林
第2楼2018/03/13
我们就是做净水产品纯水机的,作出水测试呀,第一次做这个。
晓晨
第3楼2018/03/13
是的,没有
wyl621
第4楼2018/03/13
如果纯水还有硬度的,那我们的实验还有办法开展吗?
kasikaboy
第5楼2018/03/15
纯净水做总硬度,你是有多闲
bx2614
第6楼2018/03/15
说明未检测
暗夜精灵
第7楼2018/03/18
RO水去离子,哪里还会有钙镁
zhuzx
第8楼2018/03/21
直接变蓝色了,如果没干扰的前提下,原因就是因为钙镁离子含量很低。能注意到这个现象很好,表明你在关注并在思考原因了。如果真想测,可以考虑更换方法,毕竟每种测试方法都有不同的检出限。从前西藏的一个同行也说过做一个湖泊的总硬度时出现跟你一样的现象,当时也感到很奇怪,后来用原吸验证果真如此,分析原因估计是冰川、积雪融化所致。
rr丿
第9楼2018/03/30
纯水机的水当然直接变蓝了。 另外楼上,我也在西藏,正想找一个同行交流一下这上面水质的一些奇怪现象,但是还没做过湖泊的水。
第10楼2018/05/02
高原湖泊水质跟内地差异很大,有类似于纯水的冰川融化后的,也有咸水湖,盐度都超过海水了,在测试时注意下干扰问题
