水质检测
砂锅粥
第1楼2020/03/23
废水里面如果有不溶物的话,直接过滤很有可能导致结果偏小。正常是应该消解的。
两面佛
第2楼2020/03/23
地表水、地下水测可溶性金属可以用,但是废水测金属总量是必须消解的,因为可能悬浮物中会含有金属,过滤会把悬浮物过滤掉,相当于把金属过滤掉了
akory
第3楼2020/03/23
不可以,废水限值标准就是讲总量。需要消解。
m3167735
第4楼2020/03/23
谢谢您,我知道了
第5楼2020/03/23
第6楼2020/03/23
WUYUWUQIU
第7楼2020/03/23
这样省事,但是肯定有误差的,属于方法偏离了
sdlzkw007
第8楼2020/03/23
简单比较一下滤膜是否存在吸附的问题,把同一份标准溶液过滤膜前后上机测试,比较一下仪器响应是否存在显著差异,如果没有,可以考虑过滤膜对于测试结果无影响。
第9楼2020/03/24
谢谢您
