水质检测
chemistryren
第1楼2010/07/19
很有可能,应该过滤.
waterandme
第2楼2010/07/19
可是过滤会不会把硫化物滤掉?我一直以为硫化物被固定在那些沉淀状稳定剂中,是这样吗?
beiyutech
第3楼2010/07/20
硫化物是被固定的,一般固定液是乙酸锌和乙酸钠的混合溶液,所以生成的是就是硫化锌沉淀。你如果过滤,那么硫化物就没有了。 从原理上讲,虽然生成了硫化锌沉淀,但是我们同时也注射进去了盐酸溶液,盐酸能够溶解硫化锌沉淀。如果只是硫化锌沉淀,倒是没有问题。就怕生成的沉淀有不溶于盐酸的东西,那就麻烦大了,很有可能堵塞,即便不堵塞,测定的结果也是非常大,因为微小颗粒会对测定波长散射或者反射等,造成吸光度非常大的假象。 应该说流动注射不适合测定硫化物。建议可以考虑传统的分光光度法和气相分子吸收光谱法。
第4楼2010/07/20
谢谢!
slingshot
第5楼2010/08/27
光度法多简单!
嘟嘟和鱼
第6楼2020/07/08
沉淀到底怎么处理啊?
