水质检测
瓜皮卢
第1楼2018/03/14
上面对浓度的表述有问题。草酸钠的实际浓度是0.02,二分之一浓度才是0.01,高锰酸钾也是,实际浓度0.05,五分之一才是0.01,
郭景祎
第2楼2018/03/14
我咋记得是加硫酸,你们加盐酸?看看滴定液浓度是不是计算错了
bx2614
第3楼2018/03/16
试剂配置浓度有问题,说说你是怎么配的
第4楼2018/03/19
我打错了- -是硫酸。。。问题解决了,是试剂配制不对,我从中途接手的
第5楼2018/03/19
确实是试剂拿错了。主要是我是从中途接手来做,很多试剂用的别人的,用混了
第6楼2018/03/20
最好是专人专用,这样防止出现莫名其妙的问题,试剂标签也要写清楚
Insm_be0c9820
第7楼2018/12/03
能解释下这里的1/2和1/5具体含义吗?
